Dziwne brzęczenie przy skręcaniu w lewo
  • Ytcchak80
    • 8
    A ja chce puchar :!: :!: :!:
    Z góry uprzedzam, że następnym razem jak nie wygramy uczciwie, będziemy musieli przejść do rękoczynów
  • Janinho
    • 390
    Witam. Ostatnio pojawił sie w mojej O1 brzęczący problem. Mianowicie gdy skręcam w lewo słyszę brzęczenie- coś jakby latający tłumik z tym że to trochę nie możliwe bo nie dawno był wymieniany. Poza tym słychać to tylko przy skręcaniu w lewo. Zarówno przy skręcie 90stopni jak i jeździe po długim łuku w lewo.
    Sprawdziłem dokręcenie śrub wszystkich kół i jest OK
    Nadkola też się trzymają, nie widać, żeby koło o coś tarło.
    Jakieś sugestie ?
    >>>Moja Octavka<<<
    • phrix
      • 1000
      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
      Swego czasu u mnie tez wystepowalo cos podobnego, okazalo sie ze wpadala w rezonans urwana obudowa silnika ( po zerwaniu czesci srodkowej zostal lewy/prawy bok i wydawal dziwny dziek przy skrecaniu) Sprawdz poziom oliwy w przekladni wspomagania i czy czasem nie spadl tlumik z tej gumy. Jeżeli to brzeczenie to raczej nie przeguby... cieżko stwierdzic nie slyszac :roll:
      _
      • Janinho
        • 390
        Zamieszczone przez phrix
        u mnie tej osłony silnika od spodu nie ma więc to chyba nie to
        ostatnio zauważyłem,że jest poniżej minimum :/ tylko w ASO trochę dużo chcą za to. ale muszę to zrobić bo szkoda mi teraz dzięsiąt złoty a potem pójdzie naprawa w setki.
        tłumik lubi często u mnie przyświrować z tym, że brzęczałby pewnie nie tylko przy skręcie w lewo.
        na stacji kontroli gościu stwierdził (bez żadnych badań ) że to mogą być przeguby. ale ten dźwięk nie bardzo pasuje
        dodam, że z zawieszeniem nie było problemów od nowości ('99, 180 000km)
        >>>Moja Octavka<<<
        • phrix
          • 1000
          W ciemno Ci powiem dolej oliwy do wspomagania i bedzie ok. Jak zajezdzisz przekladnie to sie wykosztujesz ... Raczej nie przeguby, bo wtedy raczej strzela a nie brzeczy :diabelski_usmiech
          _
          • mentos
            • 33
            Jak pada przegub to jest takie "tyrkanie" a nie brzeczenie. A lozyska odpadaja bo to trzeba szybciej jechac i tez nie brzeczy tylko szumi.
            Dolej oliwy.
            • Janinho
              • 390
              Zamieszczone przez mentos
              Dolej oliwy.
              dzisiaj dolałem w ASO 100ml za 6 pięćdziesiąt i nie pomogło :/
              przy wchodzeniu w dłuższy łuk przy prędkości 100km/h też brzęczy- nie tylko przy niskich prędkościach
              >>>Moja Octavka<<<
              • Sławek
                • 29
                Miałem popiskiwanie co prawda nie brzęczenie i tylko przy mniejszych prędkościach. Lekko obluzowane mocowanie chłodnicy. Ciężko było stwierdzić.
                O1 1.9 TDI Kombi
                • phrix
                  • 1000
                  Dolej oliwy.
                  Kolega Mentos ma racje raczej nie łożyska, może opisz dokladniej na czym to bzyczenie polega. Czy ustaje po odkreceniu kierownicy ?? Dobiega z przodu czy z tyłu - z prawej czy lewej strony ?? Ciezko powiedziec jak sie nie slyszy...
                  Oliwy i tak warto bylo dolac, kilka groszy a mozna jezdzic spokojniej :diabelski_usmiech
                  _
                  • Janinho
                    • 390
                    Spróbuje opisać jak najjaśniej się da: Dźwięk osobiście przypomina mi brzęczenie- tak jakby jakiś metalowy element wpadał w rezonans, coś w tym stylu. Wydobywa on się gdzieś z przedniej części auta. na moje ucho okolice prawego koła. Dźwięku nie wywołuje same przekręcenie kierownicy w lewo jednak jazda w lewo (skręcanie w lewo przy niskich prędkościach, szybka jazda po długim łuku w lewo). Dźwięk ten nie wydobywa się gdy auto wybiję na luz.
                    jasne! zbierałem się z tą dolewką trochę czasu i dopiero to brzęczenie mnie zmobilizowało
                    [ Dodano: Pią 11 Kwi, 08 16:50 ]
                    up :wink:
                    >>>Moja Octavka<<<
                    • maciek1
                      • 155
                      Ja mam taki sam problem. Tylko u mnie wystepuje zaraz po dopaleniu auta. Jak przejede ze 100 m problem znika.Tez slychac takie jakby piszczenie/osieranie przy skrecaniu w lewo. Udalo Ci sie wpasc na jakis trop ?
                      [ Dodano: Czw 24 Kwi, 08 09:26 ]
                      Popsikalem WD40 tylny lewy zacisk hamulca i problem chwilowo zniknal. Mam wrazenie ze sie ten zacisk przycina, zwlaszcza jak sie reczny zacisnie.
                      Octavia 1.9 TDI 99' SLX COMBI 110KM AHF
                      • pyza99
                        • 467
                        u mnie jest znowu co innego...szumi jakby z łożyska, ale nie jest to łożysko bo szumi tylko kiedy przyspieszam..i zawsze przy skręcie w lewo?? jakieś sugestie??
                        były:
                        L&K Combi 1.9 Ahf 2001r - ehhhhh
                        Passat Combi highline 1.8T Awt 2001r
                        jest:
                        Golf highline 3d 1.9 Asz 2001r
                        • pawlovd
                          • 11
                          moze problem ze stabilizatorem, mialem ostatnio podobne objawy :diabelski_usmiech
                          • pyza99
                            • 467
                            no i sprawa sie wyjasnila..urwana sruba od lapy miedzy nadwoziem a skrzynia biegow :| dobrze ze szybko zdiagnozowane bo silnik trzymal sie na jednej śrubie :? juz naprawione i dziala :wink:
                            były:
                            jest:
                            • KonKor
                              • 90
                              Zamieszczone przez pyza99
                              heh, miałem to samo tylko w bardziej zaawansowanym stadium. musiałem 30km jechac na drugim biegu bez wysokich obrotów bo silnik mało mi nie wyskoczył jak obroty wyższe były :lol: :wink:
                              • Janinho
                                • 390
                                u mnie sprawa załatwiona wyszło na to, że to jednak przegub pozdro
                                >>>Moja Octavka<<<
                                • Tomik
                                  • 13
                                  Witam koledzy.Odświezam temat bo mam zblizone objawy brzeczenia jakby blacha wpadala w rezonans tylko,że przy skrecaniu w prawo jadąc na biegu jak i na luzie po łuku.Co to moze byc?
                                  • ducker24
                                    • 286
                                    może wygłuszenie pod spodem gdzieś się wyczepiło i uderza np o tłumik czy kolektor
